openfoam作流体仿真
浏览:123793 回答:3
弱弱地问一下,用openfoam作流体仿真,结果可信吗?有没有什么限制??
fox000002
只是学习成本会高一些,相对于成熟的商业软件
用的 CFD 方法都是大同小异,计算结果好坏与使用者的水平相关度较高
2011年4月7日
huannet
这个软件很好 楼主可在上面那个网站看看
2011年1月16日
sossos
绝对没有,这是唯一开源的流体软件,很强大,而且支持自主开发,不过就是必须开源。你可以去www.openfoam.cn看看啊。
2010年12月26日
