异形件怎么划分网格
浏览:146636 回答:5
这样的容器怎么划分网格 如果不好划分的话只需要把筒壁划分了就可以了
(5)
lysytq
你好 网格很多算起来慢 能划分成6000个左右的网格吗?求教~
2011年2月8日
MiyaKami
响应mr大,作了Ringmesh与Hex mesh(柱座标)
2010年12月28日
mrsamwalt_1985
欢迎讨论。其实用ring-mesh,也可以划出来的
2010年12月27日
MiyaKami
你的異形件直接匯入沒有甚麼大問題看起來貌似可用軸對稱
2010年12月27日
lysytq
如图呵呵
2010年12月26日
