关于提高deform模拟精度
浏览:121859 回答:4
deform模拟精度在同类CAE软件中算是相当不好的,虽然有强大的remesh功能,但是四面体网格局限了其精度。为提高精度:
  • 把mesh画的尽量细
  • 收敛误差设置小点
  • 每一步进给尽量小于最小网格的1/10
大家来讨论一下其它可以提高精度的方法。
(4)
arse2009
四面体网格会以影响精度吗?第一次听说。
四面体是所有其他几何单元的基础,比如六面体亦可分解为数个四面体,有些复杂形状模型仅用六面体是不行的,需四面体去修补。你说作为所有几何形状母体的四面体会局限精度,不对吧,是它决定精度吧?它如果局限,其他没有不局限的了。
2011年7月28日
fenger315
那样的话模拟时间会要好长啊
2011年7月26日
qixian123
楼主可否具体点,比如收敛误差
2011年6月14日
lingwenkai
应该要加个体积补偿吧,精度不够主要是体积损失。我现在也在做精度方面的,大家可以一起探讨下如何提高它的精度。
2011年4月26日
