耦合问题
浏览:147171
一个圆柱实体,一断面固定,另一端面往外有一条线(BEAM188梁);然后将圆柱端面与梁端点的节点耦合(Couple DOFs所有自由度),梁外端点上加力,计算说加力节点Roty过大。。。。。但我将耦合的节点改成刚性区域Rigid Region 计算就没问题 结果也准确,Why??????
