patran建模-槽型舱壁
浏览:123069 回答:1
请问各位大侠,全船有限元分析时,对于槽型舱壁是怎么处理的?
如果考虑槽型舱壁的形状,会增加非常多的节点,增加的工作量可能会是几倍,而且单元形状不好控制。但是如果不考虑形状,进行简化的话,怎么进行处理那?直接建成平面舱壁加筋板?还是属性里面进行设置?我是新手,请大家多指教。:yun
yetq123
看你是建船体舱段,还是整船,,是舱段的话槽型舱壁要建的,这里协调是比较麻烦的,慢慢做吧!
如果整船用来计算船的稳性之类的,可以不考虑舱壁的。
2011年7月25日
