生成多个流动区域Gambit不能输出网格?
浏览:136259 回答:1
我的模型有三个流动区(输运的材料也不相同,在两区域之间的物质通过多孔介质相连),模 型是二维的,我在 gambit 中直接由线生成 7 个面,其中的多孔介质区是 face.7 。我将构成 face.7 的四个边指定为 interior ,在 Specifying Zone Types 面板上,将 face.7 的称为 membrace, Continuum-type 指定为 FLUID; 将其余面分别命名为 fluid1 fluid2 Continuum-type 指定为 FLUID 。但在输出网格时出错。错误信息如下:
A default (unspecified) boundary entity was created.
WARN:
Continuum Entity membrane does not contain any valid entity and is not written.
ERROR: Continuum or Boundary condition specified on entity face.1 is invalid for fluent 6.
ERROR: Continuum or Boundary condition specified on entity face.2 is invalid for fluent 6.
附件是我的 gambit 文件, 请高手指点一下,谢谢。
guohf
问题已解决了,是我输出网格时没选二维网格,输出三维的当然错了。写出来也给大家提个醒
2011年10月13日
