回弹补偿后的回弹结果跟产品数模怎么比较回弹值
浏览:82695 回答:5
在翻边的时候已经考虑了与回弹相反方向的回弹补偿值,但是最后怎么确定最后的回弹结果相对于产品数模回弹了多少呢?请高手指点!谢谢!
(5)
zhuqucai
5.7回弹补偿里面有个best fit,不知道跟你讲的是不是一回事;后处理里面直接读取的回弹值是相对于回弹前的,而我需要的是回弹后的相对于产品的回弹
2013年8月13日
Dns
后处理哪个命令可以直接看回弹值?
2013年5月29日
ok_ok
581以后的版本,有一个best fitting(最佳匹配),把回弹前后匹配一下,就可以看到回弹变形多少了。
还有一种方法,后处理post里,不是有直接看回弹值的嘛?
2013年5月29日
ok_ok
2013年5月29日
zhuqucai
咋没人回复呢
2011年10月24日
