另一思路:在ADINA Structure中建立结构和流体模型,能求解,可温度却对结果没影响
浏览:28710 回答:2
我求解的是罐外的温度是零下20度,流体温度零上50度,求在温差和自重作用下的罐的应力、变形等情况!
我用的是ADINA软件,前几天是在在“ADINA Structure”里建的罐的模型,在“ADINA CFD”里建立的流体的模型,而温度我以荷载的方式加进去了,还有菜单-Model里的初始温度我也定义了,可到最后求解时出错了。
昨天我又在ADINA Structure建的罐和流体的模型,罐和流体的温度是以荷载和初始温度的形式加进去的!这回能求解,但我把流体的温度提高到1000度,求解结果还是一样的,没有变化,我推断温度的施加方法不对,其他的我实在是想不出哪里出错了,请各位朋友或前辈给看看,哪里出错了!是我出发点错了,还是我选的模块不对呢!
谢谢!如果耽误您太多时间的话,我给您汇报也行!您说多少,给我账号,我给您打钱!
您也不要说我俗,我实在没辙了,论坛求助,没回应!我心急如焚,有懂这方面的,请您帮我看看好吗?
gaojianhua
“ADINA Structure”里建的罐和流体的模型的命令流和idb文件(其中罐是用壳建的):
2011年11月23日
gaojianhua
2011年11月23日
