求解域大小如何确定?
浏览:139224 回答:3
为什么求解域大小改变,对模拟结果有很大影响?不同求解域,同一个模型,结果却相差那么大。请教各位,到底怎嘛回事?
惰性气体
求解域的大小会影响自然散热时的结果, 一般按如下方式设置:
1) 负g方向,距离产品1个H; 正g方向,距离产品2个H
2) 四周, 距离产品1个L或W: 取L和W的大值
H/L/W:分别指产品的高度,长度,宽度.
2012年5月30日
332887742
版主赶紧给解答啊@@@
2012年5月30日
yulaoyuan
这个必然会有影响啊,你把一个发热器件放在一个房间里和一个篮球场里必然不一样啊
2012年5月10日
