請問一下..這個這是要把黏度與紊流那關掉嗎??
浏览:124744 回答:4
請問一下這個問題...我是很新很新的新手
** warning **
** viscosity coefficient must be set **
** when viscosity model is activated: **
** viscosity turned off **
(4)
麻烦问一下这个流体属性在哪怎么设置 刚接触这软件一点也不懂 也碰到和你一样的问题请教下
2014年11月2日
cannongot
謝謝你...我設定後沒問題了^^
2012年3月7日
ghwelcome
你可能是没有设置流体属性
2012年3月6日
cannongot
我做的是高壓鑄造 黏度與紊流 是必要的設定不是嗎??為什麼要我關掉呢??
2012年3月5日
