着急求教高手-压力成型有限元分析,接触分析,弹塑性分析
浏览:108164 回答:2
本人没有做过制作方面的研究,有两个问题求教高手:
1:像这样两个管子,内管与外管同轴装配,内管为圆柱形,外管圆柱形但开有凹槽。如图所示。内管管壁加压强使得内管外壁与外管内壁接触。这种过程在机械制造上面叫什么方式?压模?还是压力成型?压力铸造?
2:能不能做这种压力成型过程的有限元分析?我看了接触分析的例子,但通常是两个面接触,而这个分析首先是面1与面2接触,然后是面1与面3接触。该怎么分析?
fuyun123
你这个分析主要想得到什么结果呢?或者你主要关注的是什么呢?根据你的模型,只有当压力达到一定值时,才会出现1面和3面的接触,而此时管子本身是否已经达到塑性屈服了呢?
2012年5月8日
huanglu
求高手指教,自己顶一个:~
2012年5月6日
