ansys厚度及载荷加载问题
浏览:177592 回答:1
ansys中如何设置壳单元厚度方向?若不设置时,系统默认的是两边等厚度分布么?在做动力分析时,载荷加载在节点上时,节点及单元所在的面应该是位于边界面处还是中性面处?此时载荷是流场给予壳体的流场力,流场力是对壳体内表面进行作用的。不知道表达清楚没,等待高手指点。
王毅
一般来说,壳单元都是中性层的,不过有些软件可以设置厚度的方向,我对ansys不是很熟悉;
2012年5月29日
