flow-3d 填充不满怎么设置?
浏览:187230 回答:4
flow-3d 填充不满怎么设置?
(4)
wujundao
我也经常碰到这个问题求解决网格都没问题
2015年3月23日
kekee
是的,你找找你以前的设置,看看是不是这样的问题
2012年5月31日
kekee
原来遇到这样的问题,这样可解决
2012年5月30日
kekee
能不能把你的做结果发在这里,看看是什么效果,不过一般情况下填不满应该是:
上面的数据你看看是不是不对,如果这里没问题应该是可以填满的。
2012年5月22日
