我的FLOEFD 10.1运行中总是自动跳出关闭,究竟怎么回事啊?
浏览:49374 回答:2
版本:FLOEFD PRO10.1
PROE 5.0(野火版)
这几天总是这样,计算一遍后,修改了实体模型,点击更新按钮后,就自动退出了,以前创建计算正常的project打开后也是只要点击更新按钮或者点击计算按钮,提示实体已经发生改变是否重新设置计算域,不管是点“yes” ,“No”,都会自动跳出。真是急死了,始终找不到原因。
高分求高手赐教啊!感谢
youmuren296
l楼主,FLOEFD PRO10.1可否共享下载地址?
2012年8月20日
lihui54312
估计是程序有问题,重新安装一遍看看
2012年5月25日
