ansys 请问各位: 我做涡轮叶片的热应力与离心力耦合分析,怎样施加边界条件呢
浏览:88243 回答:3
我做涡轮叶片的热应力与离心力耦合分析,怎样施加边界条件呢,现在我已经分析出叶片的温度场rth文件,因为有离心力的存在,必须设定一个displacement(另外能否讲解一下displacement具体是什么意思),但是如果设定不对(比如displacement在面上)又会影响叶片的膨胀,使热应力的分析结果过大,应该怎样设置呢?
molan
楼主,你问题解决了没有啊?我现在遇到相同的问题,结果变形很大不可用
2015年7月28日
xiaotukeke
其实我想问问楼主,离心力场怎么加上去的,因为我只有一个叶片啊,旋转木有轴啊
2013年4月14日
wdf521324
我现在做的涡轮热结构耦合分析也遇到了同样的问题,不知道该如何将温度施加到涡轮的进出口边界条件上,望解答!
2012年11月23日
