有限元分析中网格的原理是什么,它的目的是什么?
浏览:68529 回答:5
(5)
lipaul
这应该是几何拓扑关系误差较大,不是一个完整的封闭的体了,而是一些面了!
2012年6月3日
Lark
我也很想知道2楼和3楼的问题答案
2012年5月29日
fuyun123
你是指没有导入进去你建立的模型吗?找不到自己定义的体?把你的格式另存为IGES,导入ANSYS可能问题就很少了,你可以试一下!
2012年5月26日
810842245
请问我用pro/e建模了一个零件导入ansys后为什么会出现没有定义的体是什么原因?
2012年5月25日
fuyun123
有限元这种方法是为了将一个整体的问题转化为一个局部的问题,也就是研究整个部件的受力或者什么的时候,因为载荷所加位置及大小的不同,将在结构不同部位产生不同的影响,因此,利用有限元的网格将整个部件分成一个一个非常小的区域,然后通过各个节点将这些单元链接起来,从而实现了载荷和内部结构的关联,通过建立相应的边界条件,然后可以计算出结构中任何一点或者一个单元的受力状态什么的。也就是网格是作为一种桥梁来使载荷和内部结构之间的响应很好的建立起来,从而实现有限元的求解。
2012年5月25日
