ansys求解问题
浏览:38667 回答:2
怎么才可以解决啊 是的改变模型 还是 重画网格
邹正刚
你的图实在看不清楚,好像是说约束不够,你检查一下模型的约束条件吧。
如要得到更多的帮助,首先应该把你的具体问题详细说明一下,具体情况千差万别,不了解详细问题,光看这一个信息,很难准确分析问题在哪里。
2012年5月28日
xzhx8230
你的图、、谁看得清楚吗?
而且,我想大多情况下,模型为定的,怎能随便更改,除非是错误的模型,所以,建议看看是不是网格划分错误,然后重新MESH。
还有,以后上传图片也要传个清楚的吧、、要不叫人怎么解答你?
2012年5月27日
