abaqus中怎样设置切线方向
浏览:42676 回答:3
abaqus中怎样设置切线方向?
taozui3285
同意3楼,问题描述不清,无法回答!
2012年6月4日
fuyun123
建议楼主把问题说的更清楚一点,你的模型仅仅就是为加一个切线方向?还是要在这个方向上定义载荷什么的,问题清楚了,才好解决嘛!
2012年5月29日
沙漠绿洲_5119
选用柱坐标,在柱坐标下就可以设置了,参考柱坐标参数设置
2012年5月28日
