ANSYS里划分完网格后可以再定义属性吗
浏览:159681 回答:3
我是在ANSA里面划分的网格 然后导入ANSYS里 做模态分析 怎么样才能定义属性呢
xzhx8230
有几种方法,一种就是2楼说的,先在ANSA中定义好,再倒入ansys即可,还有也可以将模型倒入ansys再划分网格也可以
2012年6月2日
leozhangsh
清除网格后,定义好属性后,再划分?
2012年6月1日
沙漠绿洲_5119
直接在ANSA里设置好属性,导入ansys就会带有属性,
2012年5月30日
