[请教贴] 初学新手,向各位高手致敬!!!
浏览:128625 回答:3
上次发了一个帖子,没有及时关注各位的回复,在此对关注的朋友表示感谢
下面就简单说一下,我遇到的情况。
传了一个inp文件,在附件里,请大家看看。
出现的问题主要是不收敛,出现了“Time increment required is less than the minimum specified”的错误信息。我已经把时间步长改小了,但是还是存在这个问题,我估计是模型上的问题,但是对此不是特别清楚,请大家多帮忙
我简单介绍一下模型。该模型模拟的是柱子在特定轴压力下(在柱的梁端施加了约束和一端施加压强),梁端施加往复荷载时的非线性分析。
分析模型在此,谢谢大家
admin
如果已经解决了问题,请结贴给分。
2012年6月22日
since1987
你好,感谢你的帮助!
我前面说错了,我不是梁端加约束,我原文的意思是柱子的两端加约束,在其中一端加轴力。这个模型我后来检查了一下,是本构关系输错了,应变里面没有扣除弹性应变的部分。参考点U3的位移我一开始设为1的,后来因为算不下去,我才更改为0.001。算不下去的原因之一,应该就是我的本构关系有问题。但是你现在仅仅更改时间序号就能算完,我反而有点迷糊了,呵呵。总之,是要谢谢你的帮助
2012年6月20日
liuliangfly
你的梁一端施加了压力同时又有约束?没明白。在分析步设置里将分析周期设为1,初始增量设为0.001,最大增量设为0.005,最大步数为1000。在载荷和边界约束模块里,将幅值Ram-1时间一栏设置为0,,,,……,,1,就是从0均匀递增到1,幅值一栏不变。然后求解就行了。附件里,KP-1点的U3位移应该为1,而不是0.001.。你自己试着做一下吧。我是求解完成了的。
2012年6月11日
