砧块压不到工件
浏览:158568 回答:4
建模时装配都是以工件的坐标系为准,使用的是kinematics下的cogging模块,运行后如动画所示,砧块与工件不接触,夹持装置在旋转90°后,工件被扭曲,请大家帮忙看看。附前处理文件及Catia模型。另外simufact在建模时有什么需要注意的地方吗,大家一起讨论下吧。
(4)
yefan04q
已解决。在zy平面下,我原来设置的是左边的砧块为动砧块,右边为不动砧。后来我改为右边为动砧,左边为不动砧,结果就可以压到工件了。
2012年6月14日
王毅
汗。。现在没有安装这个软件了,所以没法看,你看看软件自带的例子看看是否是你的那个地方设置有问题了,仔细检查,或者重新设置一遍。
2012年6月13日
yefan04q
cogging模块好像只有设置工件进给的啊,并且工件要和夹持端一起旋转,另外可不可以麻烦版主帮我看看建的模型有没有问题,主要是坐标系,因为我用别人建好的模型可以压到工件,自己的就不行
2012年6月12日
王毅
运动有些问题,你可以设置工件不动,模具动即可,(这个和现实相反,不过结果是一样的)设置太复杂,而且接触等容易造成问题;
2012年6月12日
