求助关于CONTACT FORCE ERROR TOLERANCE FOR CONVERT SDI=YES错误提示
浏览:91312 回答:17
各位:
能否帮忙看一下一个错误提示:CONTACT FORCE ERROR TOLERANCE FOR CONVERT SDI=YES,我有在Interaction中设定Specify tolerance for adjustment zone:0.02.结果还是一样。
版内搜了几个关于这个错误提示的帖子,都没有给出解决方案。昨天的模型也出现了这个错误,我更改了接触之后就可以了,可今天的模型却改了一天都没成功。
冒昧打扰,请帮忙看看。
模型很简单,期盼各位回复。
另:我没有可用分是不是就不能发技术贴了,这个倒是觉得很不方便。能否建议,新会员有一些个可用分,便于发帖急用的??
谢谢~~
(15)
SELFHELP89
遇到同样问题,折腾了一天,尚未解决,求大师指点!!!!:Z
2015年6月23日
banshu
也遇到同样错误,模型较大,传不上来,能加个QQ吗?谢谢啊
2015年6月10日
banshu
版主我也遇到这个问题,能帮忙看下inp吗?inp文件比较大,能通过其他方式给您传过去吗?QQ之类的,先谢谢啦
2015年6月10日
huanyingmiqilin
我也遇到了相同问题 求解释
2014年12月3日
yan2008627
我有一个成形问题,设置了压边圈,可是在合模过程中板料就产生了塑性变形,有能帮助我的么?
2014年11月26日
威震天
我也遇到了相同问题 求解释
2014年7月13日
huihui
不介意的话,可以上个简化模型看一下,最近这种类型的分析比较多,看看是否可以帮到你
2012年7月18日
wubby
我的也是出现了这个错误,我算的是通过一个压头来施加力,结果就算不出来了,求救啊!
2012年7月13日
fuyun123
我认为这个inactive就是让边界或者载荷在本分析步不起作用,如果你要是重新定义一个load载荷的话,程序应该会在原有应力状态的基础上施加你的load载荷吧。至于卸载,为啥一定要让下模往下运动,我不懂,而且显然你的板料压入凹槽太深,也就是说变形过大,撑到凹槽里面了,从实际情况你也可以想象一下,你的结果是完全可以解释的,当变形到一定程度,板料其实在下模凹槽已经达到一种平衡,因此,你下模往下运动,当然不会改变板料在凹槽中的位置了,也就是无法实现卸载了。所以,我感觉减小你上模的运动距离可能会好点,你自己不妨一试!
2012年6月16日
huihui
您好~~
感谢你的关注,我是新手,所以出现的问题比较多,多谢指教
根据您的提示,我注意了inactive的用法。一开始我理解成“不起作用”的意思。比如我在step1里面定义了一个速度边界条件,然后再step3里面将这个边界条件设置成inactive。程序计算到step3的时候这个速度边界条件就会失效。
所以我再从新设定了一个Load载荷,将下模在Step3时,往下运动,这样就相当于卸载。
论坛里找一些关于inactive的理解。说是对上一step所施加荷载的卸载。但如果是这样的话,不是应该和我第一次发的cae文件的设置一致吗?为什么那个Load的设置,对于这个Model来说,也同样没有卸载的过程呢?
还是因为我对inactive理解错误??
谢谢指教~
2012年6月14日
