PROGRAM STOPPED,NEGATIVE JACOBIAN DETECTED
浏览:76606 回答:8
大家好!我在用DEFORM-2D模拟的过程中,经常出现NEGATIVE JACOBIAN DETECTED AT ELEMENT NO. 3712 OF OBJECT NO. 1.
Please check the mesh for folds, check die geometry, and die-workpiece interaction,这个问题导致整个模拟进行不下去,修改特定节点(例如3712)的数据也不行,网格重新划分一下就自动停止了,手动重新划分网格的话又不能继承旧的网格信息,请大家给指点迷津。谢谢!附件是DB文件。
(7)
huxuantong
这个问题很常见 学习一下
2014年10月27日
897985684
可否将您的这个文档发上来大家一齐学习?
2013年10月25日
ddfoe100
学习一下,经常遇到这个问题
2013年9月1日
springirl
也非常感谢zhujiaping的回答,你发的那篇文章很好很强大呵呵一会仔细拜读一下。
2012年6月17日
springirl
谢谢两位的回复,非常感谢阿毅的认真指导,问题已解决了,谢谢!!
2012年6月17日
zhujiaping
这个答案肯定对的。
2012年6月17日
王毅
设置的问题很多,
最大的问题:
时间步长设置的太小
没有设置remesh条件
终止条件设置有误
调整设置后,正常计算。(你的模具的运动方式最好改成SPEED,计算结果不会有偏差的)
2012年6月17日
