锻造冲孔连皮重量怎样计算
浏览:115261 回答:2
锻造冲孔连皮重量怎样计算??
王毅
体积*密度。。。。呵呵
关键是体积
这个一般经验是乘以系数,如果你最终产品的零件,计算出重量,然后根据你的工艺确定一个损耗的系数
比如如果损耗0.2,那就按照实际重量+损耗重量,(这个只是个示例),一般企业的话都有成熟的计算公式和表格的;越精确就越复杂。。。
2012年6月20日
gaoqiao
这....,直接整个三维图就解决了
2012年6月18日
