热力耦合分析有办法将结果中热应力和结构应力分开看么?就想单独看加载的外力产生的应力情况
浏览:43927 回答:2
fuyun123
不知道你用什么软件做的,如果是abaqus的话,可以输出热应变,根据热应变可以计算热应力吧,那么由外载作用的应力也可以因此算出来吧,因为最终的应力状态你是知道的,不过我感觉你做这个也没有什么意义吧!因为热力耦合本来就是算耦合的,你又要分开,如果你想分析外载的影响,而又不受任何温度的影响,那你完全可以做一个只有外载的分析吧!
2012年6月19日
chen
好像后处理是没法分开,你只能重新计算一次了
2012年6月18日
