热结构耦合分析
浏览:54455 回答:3
问一下abaqus可以做热结构耦合分析吗?
JingheSu
请教一个问题,热力完全耦合的计算时间比先温度场再应力场的总时间还要大么?
2012年6月19日
taozui3285
正如楼上mafuyin版主所言,可以进行热固耦合分析;
可以选择顺序耦合和直接耦合;
顺序耦合是先得出温度场,再利用温度场得到热应力等
直接耦合,是利用耦合单元直接进行耦合,得出热应力等,这种耦合考虑了温度与固体的相互作用,计算结果上要优于顺序耦合;但是计算代价较顺序耦合大。
2012年6月19日
mafuyin
可以的,可以得到热应力,或热传导中的换热系数等。你需要在材料属性中设置热学参数,单元类型中选择热学单元。
2012年6月18日
