mimics重建的头部多层模型,然后分别导出的多个lis文件怎么导入ansys进行组装
浏览:164152
我重建的是头皮,颅骨,脑组织的模型。导出了3个lis文件。然后就是导入ANSYS组装到一起,就是一层套一层。实体化后,进行有限元分析。现在不知道怎么组装。试过一些方法,比如先导入脑组织,实体化后,再用write写出保存为CDB文件,然后再新建一个窗口导入颅骨的lis文件,volume后,再执行read读入脑组织的cdb文件。但是这样的话只显示脑组织的。颅骨的就没了,list>volumes.也只有一个体模型。
