求助,热分析时,温度分布结果无法显示
浏览:86715 回答:1
小弟做完热分析时没有报错,做完后查看分度分布结果时,图像却是这个样子,总感觉不对,没有分布梯度,请大家帮忙看看,谢了
taozui3285
从图上来看,螺栓与gasket之间未发生传热,原因很简单,二者之间相互绝热,
解决办法:给定一个接触导热系数!
至于另外两个温度较高的部分,这个梯度跟你的温度条件和结构件的大小和导热系数有关系,如果结构件较小,而导热系数又较大,红色区域部分会比现在还要大!
仔细检查各项设置,如果是瞬态传热,检查材料密度和比热容!
最重要的:各个量的单位是否一致!
请仔细检查!
2012年6月27日
