退出号 3009
浏览:176545 回答:5
1、出现退出号:3009
The time step size has become too small to continue the analysis due to too many time step cut-backs in the current increment.It is not possible to obtain convergence with the specified allowed maximum number of cut-backs.
大家一般调整哪些参数呢?
2、simufact 里面可以自己设置局部坐标系吗?如果可以怎么设置呢?
3、当用两个夹持手时,先锻造一段后,工件在锻造过的地方可能出现小的偏斜或者表面有些许不规则,从而工件这端的中心线与夹持手的中心线不重合,所以当另一夹持手夹持这端时,很可能会把工件夹偏,工件出现偏斜后,导致计算出错,不知道大家有没有好的建议?
(5)
用户_122624
1、出现退出号:3009
我是采用jmatpro软件计算得材料热物性参数导入到simufact welding中会出现报错3009,请问我怎么解决这个报错点呐?
2025年9月22日
sfhh
我算了你的模型,感觉象是工序定义有问题。报错前一步的下压,机械手进给量过大。你是不是先检查下你的设置
2012年7月19日
yefan04q
10.0的
2012年6月30日
yefan04q
回复 2楼langya222的帖子
用弧形砧将方坯锻成阶梯轴
另外做的一个是用两个夹持手,先锻造一端后,锻造端将出现形状不太规则,再端另一端后夹持手就夹不上了,或者夹弯,不知能不能给些建议
2012年6月30日
王毅
从你的描述看,估计是网格太小或者畸变了,你上传设置文件看看。
2012年6月28日
