在ABAQUS中 自适应网格和distortion control (损伤控制)是在哪里设置的
浏览:129717 回答:4
在ABAQUS中 自适应网格和distortion control (损伤控制)是在哪里设置的RT 在STEP里的other里是设置自适应网格嘛 损伤控制呢?
fuyun123
不知道你做什么分析,但是自适应网格好像和distortion control 不能同时使用啊,自适应网格是结合固体以及流体空间及时间域上网格的特性,形成自己的拓扑关系,所以这个一般只是网格的变形,拉长,而distortion control 是控制网格畸变的程度,具体应该是一个比例,至于是什么比例,可以参看帮助文档。具体设置方法,自适应网格是在step设置,选择other-ALE adaptive mesh,distortion control 在mesh-element type - distortion control-选择Yes,设定自己所需的length ratio就行了!
2012年7月5日
评论 点赞 1
haizhilei88
我做橡胶大变形分析,但是网格畸变太严重,不收敛,怎么设置呢
2014年4月9日
tianjian
在mesh里面的element type 的control选择enhance。
2012年7月3日
