管内压力脉动引起管子振动进而引起噪声的问题
浏览:132034 回答:8
如果要分析一个管子因为管内压力脉动导致管体振动进而引发的周围噪声辐射,管内流体噪声不对外进行辐射,即管口是封闭的
应该是怎样一个分析思路?
我理解:
1)分析流固耦合得出管子表面的速度相应
2)边界元分析,1)中得出的速度相应作为边界元分析的边界条件,然后算出空间中的场点声响应!
由于无处求证,想请大家帮忙验证一下这个理解思路是否正确?
如果正确,请问
3)此例中,流固耦合计算时需要怎样的网格模型?是一个管壁的shell模型+管内体积的流体网格吗
4)压力脉动又是以何种格式输入?
5)由于耦合分析时,管口模型是开放的,那么在后面边界元分析怎么处理才能保证管内噪声不会干扰实际需要的噪声呢?
是否可以在管口处建立封闭口,然后把此处的阻抗设置成无穷大?
希望不吝解答,谢谢!
(8)
张生浙里
学习学习
2015年4月7日
zlf1986
学习学习,等了两天了才能下资料
2015年4月7日
zlf1986
可惜积分不够了,也做类似问题。这是不是一个管子都封闭,然后噪声只能由流体产生激励壁面向外辐射。但是用压力激励管壁和声波激励管壁向外辐射噪声一样吗?
2此外fluent导出那个cgns数据是不是就是那个壁面的偶极子的声源呢?
2015年4月6日
ccdong
楼主的问题很专业,学习了
2014年9月25日
huali****ou_TYgg
我研究的有点相似,不过是流体泄漏后激发的应力波的模拟,很发愁不知怎么办
2013年1月1日
superxjw
有些流速比较大的管路,确实有他这个问题出现。
2012年7月6日
ANSYSUser1999
”管内压力脉动引起管子振动进而引起噪声的问题“ 这是什么管路,居然还能引起噪声的问题,液压油管路?
2012年7月5日
superxjw
你的思路是正确的,先把振动算准确了直接作为边界元算法的边界条件,没有问题的。可以这样做:先用CFD软件计算压力脉动,比如你用FLUENT计算导出CGNS时域压力脉动,其次可以计算得到你管道的结构模态然后导入VL中。你边界元网格做的出口处有网格,对吧?只要你不对其进行阻抗设置,默认就是刚性壁面,默认就是完全反射的,不存在你说的那个问题。我给你一个PDF,你看一下就知道这种问题怎么算了,虽然模型不同,但是流程是一模一样的。
2012年7月4日
