那位知道TrueGrid建模后写成AUTODYN文件的方法
浏览:22871 回答:3
sunshinedragon
一开始设置输出选项为autodyn,然后在最后write;exit,在工作目录中找到刚生成的trugrdo文件,给它添加为.zon格式就可以了,然后直接在autodyn导入就可以了
2015年8月14日
sunshinedragon
楼主怎么解决的?能分享一下吗?谢谢
2015年8月10日
spypiea
直接就有导入的接口呀 点导入 然后点那个zon文件 导入就可以
2014年3月26日
