首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
制造工艺
冲压
PAM设置中如何在坯料中开孔?
浏览:158407
回答:5
PAM设置中如何在坯料中开孔?也就是说:坯料中有孔怎样划分网格?请高手出招。
PAMSTAMP
怎样选择拉伸模型中要输出应力应变关系的节点
Ansys Workbench 中碰到的两个问题
关注问题
邀请回答
我来回答
(5)
默认
最新
zyg86111887
中性层开孔,在画网格,HM中处理孔最方便了,孔边网格质量很好
2012年7月11日
评论
点赞
王毅
在PAM中,可以先生成整体的网格blank,然后再用切除网格的命令,就可以了;
或者你生成带孔的曲面,再倒入PAM,建议用曲面,这样不容易出错;
2012年7月10日
评论
点赞
echotw
当然有的, 你在成型之前加一下BLANK宏, 先切废料再成型就好了,
2012年7月9日
评论
点赞
gcjwww
如果导入的是坯料线(不是片体),在坯料线中间又有几个孔,我想划分网格后设置一个成形模拟,又怎样划分坯料网格呢?在AF中是添加坯料线后再添加孔线,在PAM下感觉找不到这个功能,请老大出招。谢谢!
2012年7月8日
评论
点赞
王毅
如果是开孔的话按照正常的网格划分就可以了(如果嫌不漂亮可以使用dynaform或者hypermesh等划分 )
如果是在模拟过程中开孔,就需要进行triming的设置 ;
如果是开缝隙,也需要进行设置;
2012年7月5日
评论
点赞
推荐阅读
钢结构S1 ABAQUS经典金属弹塑性本构及模拟应用
1点
¥100
数据采集和记录研讨会
HBK声学与振动
免费
家电产品噪声与振动案例分享
HBK声学与振动
免费
3DCS常用Measure方案及应用场景
ETA_China
免费
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
北斗七星仿真工作室
¥5
LS-DYNA中壳体与实体单元连接技术及应用
技术邻直播
免费
Abaqus線性動力&噪音分析詳解(理論及實作)
郑钧 Adam
¥99
ug运动仿真,有限元分析
UG设计大咖
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser
¥30
基于starccm+在动力电池热管理仿真技术应用
LEVEL水平线
¥400
08_锤击法模态测试时域信号后处理
lxd161
免费
Abaqus热传递與热应力(理论及实操)
郑钧 Adam
¥99
04_传递路径分析
lxd161
免费
ProCAST铸造软件使用教程
²³⁴ ²³⁴
免费
Star-ccm在热管理工程实例中的应用技巧及方法
飞尘君
免费
基于ABAQUS单轴拉伸实验
琴湖暮雪
免费
Ansys 增材制造和拓扑优化 2020 R2 新功能介绍
Ansys中国
免费
斯姆勒之宁老师讲材料力学系列08------扭转变形
宁博士CAE团队
免费
复合材料壳单元建模
斯姆勒数值仿真技术研究院
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
