首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
在origin中如何将两张图合在一起,急求指点!
浏览:129223
回答:3
我有两张横纵坐标不同的图,如何在origin中将其组合到一张图上
Origin
CAE
科学计算及数学建模
FLOEFD如何解决液压弹簧阀运动流体仿真模拟
悬索桥Ansys静力分析收敛性问题
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
wisteria
非常感谢解答
2012年8月21日
评论
点赞
anjing8811
另外百思idweng 和 jlccpqp 也提供以下方法 : “用双y 坐标轴”,“origin的工具栏里有个工具象“|_|”这样的,工具提示是“add linked layer”,你在图形环境下点击该坐标,就会在你原来的图上增加一层,图的坐上角会出来“1”、“2”,选择“2”,把你要画的数据倒进去就可以看到双坐标图了。”
你看那种方法比较好, 试过了, 也和大家分分享下,谢谢。
2012年7月6日
评论
点赞
anjing8811
先在两个graph里分别画图,再merge widow,看行不行。
具体请参见 百度:
http://zhidao.baidu.com/question/313409766.html
2012年7月6日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
数据采集和记录研讨会
HBK声学与振动
免费
家电产品噪声与振动案例分享
HBK声学与振动
免费
3DCS常用Measure方案及应用场景
ETA_China
免费
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
北斗七星仿真工作室
¥5
LS-DYNA中壳体与实体单元连接技术及应用
技术邻直播
免费
Abaqus線性動力&噪音分析詳解(理論及實作)
郑钧 Adam
¥99
ug运动仿真,有限元分析
UG设计大咖
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser
¥30
基于starccm+在动力电池热管理仿真技术应用
LEVEL水平线
¥400
Abaqus热传递與热应力(理论及实操)
郑钧 Adam
¥99
04_传递路径分析
lxd161
免费
ProCAST铸造软件使用教程
²³⁴ ²³⁴
免费
Star-ccm在热管理工程实例中的应用技巧及方法
飞尘君
免费
基于ABAQUS单轴拉伸实验
琴湖暮雪
免费
Ansys 增材制造和拓扑优化 2020 R2 新功能介绍
Ansys中国
免费
斯姆勒之宁老师讲材料力学系列08------扭转变形
宁博士CAE团队
免费
复合材料壳单元建模
斯姆勒数值仿真技术研究院
免费
汽车雨刮器胶条异响仿真分析解决方案
海克斯康设计与仿真
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
