接触分析出错,无法出结果。。求助。
浏览:87055 回答:6
我是新手,用的12.1版的workbench。练习接触分析,提示内部错误,分析无法进行。按照提示查看了出错的原因,复制如下:
The license is currently in use by another application in this
Workbench session such as Mechanical or another Mechanical APDL
application. You must wait until the other application has finished
its task (for example meshing) or manually PAUSE the other Mechanical
APDL application.
出现这种情况该怎么解决呢?
(6)
Detective
怎么显示0个许可证在使用呢?
我用的是STATIC STRUCTURAL (ANSYS),
2012年7月21日
ZYR
不是关闭许可证,是只能同时运行同一个模块,比如你不能同时运行两个mechanical,你的许可证预览正常吗?你是用哪个模块?
2012年7月9日
Detective
问题是,即便只剩下一个ANSYS Multiphisics,还是提示同样的错误。到底怎么停止其它模块。。。。
2012年7月8日
Detective
怎么关闭呢?是通过许可证管理器一个一个关吗?
留哪个呢?
2012年7月8日
ZYR
许可证错误。你打开了2个mechanical模块,每次只能运行一个求解器的。
2012年7月8日
Detective
专家,高手呢?
2012年7月7日
