DynaForm&LS-DYNA多核心&多CPU求解详解
浏览:173652 回答:1
snayje98
DynaForm使用LS-Dyna进行求解,现在的计算机大部分都是多核或者多CPU的了,所以有效利用多核(多CPU)进行计算,能够大幅度的提高计算效率,如单核假如需要1小时,多核一般半个多小时就计算完了;下面详细的讲述如何开启多核&多CPU运算:1:首先需要有能够支持进行多核(多CPU)计算的LS-DYNA求解器;LS-DYNA求解器每个大版本一般首先安装平台分为 WINDOWS、LINUX、 UNIX等;我们一般使用windows,在Windows平台上一般又分为 32位版本和64位版本;然后32位版本和64位版本又会分为单CPU、多CPU (SMP)、多计算机(MPP)等版本(如下图所示);如果想要进行多核或者多CPU计算,就必须具有SMP或者MPP求解器,DynaForm在5.7.3之前自带的求解器一般为单CPU求解器,所以即使设置了也不能进行多核求解,本文下面主要对SMP求解器设置进行说明,MPP的没有条件测试,个人用的也很少,就此略过。
2012年7月7日
