基于振动信号的往复压缩机故障诊断相关问题
浏览:118562 回答:3
网上有很多关于往复压缩机故障诊断的文章,并且都得到了各自所谓的良好效果。但是我确有个疑问:论文中大都是关于往复压缩机气阀故障的诊断,并且在分析该故障时,选择了气阀正常、弹簧失效、阀片断裂、缺口故障。但是为什么在选取各状态的波形时,感觉是任意选取,而不是在选取一个或多个周期?我个人认为选择相同间隔的信号进行对比分析,更具可信性。这是由于往复压缩机信号是强非平稳信号,频率每时每刻都在变化,如果选择不同时间间隔的信号,作出的频谱等图像一定会有偏差。不知道大家是怎么认为的,并且如果有做过这方面内容的同仁,请告知一二,谢谢。
ANSYSUser1999
"为什么在选取各状态的波形时,感觉是任意选取,而不是在选取一个或多个周期?"
1. 不是任意选取的, 是选有代表性的. 2. 分析计算时肯定需要处理多个周期的信号, 不过在论文中只需展示一个周期即可说明问题
2012年7月10日
ANSYSUser1999
往复压缩机气阀故障的诊断, 相对还容易点儿.
2012年7月10日
ANSYSUser1999
往复机械(如往复压缩机, 内燃机等)的故障诊断是故障诊断领域的难点, 很难诊断准确. 其主要原因是通常往复机械由机械故障引起的振动远远小于机器的正常振动水平. 所以, 往复机械故障信号处理需要更多的技术, 如小波分析, 尖峰能量谱等.
2012年7月10日
