感应加热多场热分析问题
浏览:179773 回答:2
用90单元做热分析时,求解时,出现time increment for solid analysis,1.E-05 is greater than time increment,7.888609052E-31 for multifield analysis.的警告,应该怎么解决呢
这是部分命令流
antype,trans
toffst,273
tunif,25
cnvtol,heat,1
kbc,1
trnopt,full
autos,on
deltim,1e-5,1e-6,.01,on
mfcm,2,
mfvo,1,1,hgen,2
mfvo,1,2,temp,1
solve
zhaobudaobeibei
求教命令流,谢谢!!!
2013年7月30日
langtutengxjh
不收敛,调解下时间步长吧~
2012年10月11日
