随机振动分析, 怎么只有得到位移的云图, 不能得到应力
浏览:32486 回答:1
各位, 您好。 我在进行随机振动分析时, 计算完了。 查看结果时, 只能看到位移云图。不能得到应力云图。 一输入PLNSOL, S, EQV, 就出现error: the requested s data is not available, the command PLNSOL is ignored.
下面是我进行随机振动分析时的命令:
/solu
allsel,
antype, spect
spopt, psd, on
psdunit, 1, acel
psdres, disp, rel
psdres, acel, abs
psdfrq, 1,,10,20,40,800, 1000
psdval, 1, .10315, .03357, .00129,.00129,.00072, .00072
dmprat, .04
pfact, 1, base
save
solve
fini
/post1
set, 3
plnsol, u, sum
plnsol, s, eqv
fini
请各位大侠指点一下, 不知道是哪里出错了。
ANSYSUser1999
你的ANSYS命令中并没有输出应力呀
2012年7月13日
