板壳有限元分析时,怎么获得某个结点的内力(弯矩)
浏览:135477 回答:3
用ANSYS分析板的弯曲问题,需要获得某个结点上的内力,如弯矩Mx(x,y),如何输出?
pulsatilla
非常感谢:strong:
2012年8月6日
ANSYSUser1999
如果你是用ANSYS Workbentch, 在你需要计算内力的节点(或单元, 线, 面)处, 加个输出(sensor)就可输出结果了
2012年7月13日
钱平
path命令的使用:
参见Basic Guide | Chapter 5. The General Postprocessor (POST1) | 5.2.5.1. Defining the Path
使用方法是:
(1)使用path定义路径
PATH, NAME, nPts, nSets, nDiv
name为路径名称,npts为路径由多少个点组成(默认为2),nsets为 有多少组数据映射到路径上(默认为30)ndiv为相邻两点间分成多少分。
(2)使用path命令后,请使用ppath
ppath命令用以指定路径上面的点。
PPATH, POINT, NODE, X, Y, Z, CS
point指出这个点为路径上的第几个点,数目必须大于零,小于path命令中的npts
node指出路径这个点为哪个节点
x,y,z,只有当你不使用node选项的时候有用,用以制定路径上这个点的几何位置
cs为指定 此点与先前的点之间内插点的时候采用的坐标系。这个选项一般用不上。
path命令的GUI:Menu Paths
Main Menu>General Postproc>List Results>ath Items
Main Menu>General Postproc>ath Operations>Archive Path>Retrieve>ath from array
Main Menu>General Postproc>ath Operations>Archive Path>Retrieve>aths from file
Main Menu>General Postproc>Path Operations>Define Path>By Location
Main Menu>General Postproc>Path Operations>Define Path>By Nodes
Main Menu>General Postproc>Path Operations>Define Path>On Working Plane
Main Menu>General Postproc>Path Operations>Define Path>Path Status>Defined Paths
Main Menu>General Postproc>Path Operations>Delete Path>All Paths
Main Menu>General Postproc>Path Operations>Delete Path>By Name
Main Menu>General Postproc>Path Operations>Recall Path
Main Menu>Preprocessor>Path Operations>Define Path>By Location
Main Menu>Preprocessor>Path Operations>Define Path>By Nodes
Main Menu>Preprocessor>Path Operations>Define Path>On Working Plane
Main Menu>Preprocessor>Path Operations>Define Path>Path Status>Defined Paths
Main Menu>Preprocessor>Path Operations>Delete Path>All Paths
Main Menu>Preprocessor>Path Operations>Delete Path>By Name
Main Menu>Preprocessor>Path Operations>Recall Path
Main Menu>Preprocessor>Path Operations>Retrieve>Paths from file
Utility Menu>List>Status>General Postproc>Path Operations
ppath的GUI路径:
Menu PathsMain Menu>General Postproc>Path Operations>Define Path>By Location
Main Menu>General Postproc>Path Operations>Define Path>Modify Path
Main Menu>Preprocessor>Path Operations>Define Path>Modify Path
2012年7月13日
