技术邻 > 动力工程 > 工程热物理 固液耦合换热问题 浏览:85847 这个是导流槽的模型,中间槽里面通热水,然后看整个模型的温度分布,出入口条件和壁面都设置了,谁能告诉我网格划分有什么注意的么,我是直接划分体网格,然后把mesh文件导入fluent,那个热水模型和槽的3个接触面都设置成wall,也有wall-shadow产生,最上面一个面边界条件该怎么设置啊,我最后仿真出来的结果温度分布完全不对
