nx nastran如何处理应力超过屈服强度的情况
浏览:147101 回答:3
用ug4.0做的有限元,出现应力(890MPa)严重超过屈服强度(345MPa),890算出来肯定是有问题的,因为超过345就进出了塑形变形了,这个问题应该如何处理呢
bonushunter
首先检查应力最大点处单元划分是否有问题,再者,此处是否是结构刚度突变处。仿真分析要是做的是一般线性静态分析,超过屈服强度后,计算就不准了,你看看整体变形是否很夸张
2012年8月6日
Simon
采用弹塑性材料模型进行计算
2012年7月28日
wqstmt
890Mpa出现在什么地方?一般尖角处会造成应力集中
2012年7月26日
