ABAQUS温度场模拟
浏览:44499 回答:5
各位高手们,帮我解决一个问题。在温度场模拟中,运行结果错误,提示:Stress-displacement elements or other elements without temperature degree of freedom are not allowed in a heat transfer analysis
Analysis Input File Processor exited with an error
该怎样解决?
(5)
王杰杰
请问哪里设置温度自由度,找不到啊
2015年4月13日
冰冻
你好,我是Abaqus热分析方面的新手,请问你有相关的教程资料吗?
2014年11月9日
bigger37
good 很好谢谢有帮助
2013年11月12日
fuyun123
很显然你的单元和分析步的类型不一致,你用的是瞬态热传导分析步,而你采用的应该是热力耦合单元,这样肯定是不行的,首先你要确定你是要做热传导分析,还是热力耦合分析,如果是热传导分析,那就选择热传导的那些单元,如果是热力耦合分析,那么选择热力耦合分析步,同时采用热力耦合单元。也就是你的单元类型要和你的分析步类型相匹配。
2012年7月13日
钱平
根据提示看是没有没有温度自由度,没定义温度变量???
2012年7月13日
