ale和lagrange 单元能不能连接在一起进行计算?
浏览:167316 回答:1
在进行大变形分析的时候为了节省时间对模型进行处理,将其分为图中黄色和绿色两部分,黄色的elform=1,绿色的elform=5,不知道这样划分有没有什么问题,
但是在计算的时候出现问题,elform=5的部分在还未碰撞只有初速度的情况下出现了图中所示的变形并直接导致negativevolume,请问这是什么情况,是不是alelagrange 单元不能连接在一起进行计算?
Zain_Liu
可以啊,做流固耦合啊,一个朗格朗日,一个欧拉
2014年3月28日
