hyper- & visco-elastic material - 收敛问题 (图)
浏览:172089 回答:3
(附件为模型的inp文件)
各位前辈:模型无法收敛,折腾了很久。下文附上对模型的描述:
1)模型内容为一块皮肤垫于硅胶之上,用一圆柱刚体从中部下压;
2)皮肤属性为超弹性+粘弹性,硅胶为超弹性;
3)载荷很简单,第一步为斜坡进给1毫米,第二步为保持载荷6秒钟;
我已经尝试了:
1)调整步长和步数:步长足够短步数足够多的情况下,还是不行。
2)网格划分更细:我没有再往细了划分,因为我觉得看起来网格已经够细的了(没有严格证据,不过如果再精细的话求解时间得按天算)
3)网格划分减小扭曲:我尝试了,以前以为是扭曲(边缘部分),现在已经把这个问题fix好了但是还是不收敛。
有一个方法很难可行:
用线性的试试:材料本身是非线性的大形变,如果线性计算的话只能计算很小的一部分而且遇到大形变几乎肯定fail
错误提示信息:
DISP. CORRECTION TOO LARGE COMPARED TO DISP. INCREMENT
***NOTE: THE SOLUTION APPEARS TO BE DIVERGING. CONVERGENCE IS JUDGED UNLIKELY.
***ERROR: TOO MANY ATTEMPTS MADE FOR THIS INCREMENT
恳请帮助!
请问,您是如何得到皮肤和硅胶的粘弹性和超弹性材料参数的呢?
