请高人赐教
浏览:107376 回答:9
刚开始学习dynaform软件,做V形件成形模拟后的回弹计算结果,测量出来回弹前后的角度都小于90度,而且回弹后的角度比回弹前的都小,是什么原因啊?弯曲半径取2、4、10,料厚取0.8、1都出现这个问题,所有计算的结果都是这样,是什么地方设置错了么?请大家指导一下,谢谢!
(9)
hzh9832
好的谢谢
2012年7月26日
王毅
汗。。。。连最基本的概念都没有,关于回弹的设置,网上很多,帮我这里就不扫盲 了,你自己搞定吧。
2012年7月26日
hzh9832
用的5.6的一个免安装绿色版,回弹时设置约束点是在什么地方呢?如何设置?前处理的那两个问题后来改过,板坯加大,die取了圆角,但还是出现相同问题。估计是你说的约束的问题了。
2012年7月26日
王毅
用传统方法设置??用 的那个版本的dynaform??
建议使用DynaForm5.7之后版本,最好是5.8.1版本,
你回弹的时候没有设置约束点吧?
前处理的其他问题:
blank比较小,die没有圆角(建议将曲面处理好,不要分成2个层,
2012年7月26日
hzh9832
:)那请您帮我看下文件吧,谢谢!
2012年7月26日
王毅
上班上不了QQ。。。。
2012年7月26日
hzh9832
在线等。。。版主能不能加你qq啊?
2012年7月26日
hzh9832
这是参照一本书上的一个实例做的v形件弯曲及回弹,自己改变r、t、材料等,或者加大压边部分,做出来的结果都是负回弹的,请您给我看一下是哪个设置出问题了,非常万分之感谢!
2012年7月26日
王毅
上传你的前处理文件(如果回弹是单独做的,也上传),估计是你的约束点出问题了。
2012年7月25日
