径向位移施加计算结果与预期的不一样
浏览:172070 回答:7
一个带开口的金属件,一端固定,另一端在内圆柱面施加一个径向位移,计算顺利进行,但是计算的结果与预计的不一样。感觉应该是开口槽的底部应力最大,而不是开口槽顶部。具体见图。如果将内圆柱面施加的位移换成压力载荷,应力分布情况与预期的是一样的。是什么原因造成这种想象呢,希望大家帮忙讨论一下。CAE和INP文件在附件。
(7)
taozui3285
有限元计算中,一般都是有一个“基本量”的,也就是,无论你施加的何种载荷,软件都会计算出该“基本量”,然后再去利用该“基本量”去求解其它“待求量”;而常规的有限元分析中,基本量就是“位移”,也就是无论施加任何载荷,软件都会先求解节点位移,然后再利用节点位移这一“基本量”去求解诸如:应力,应变……等“待求量”,所以,一般是不采用直接施加“位移”这样的载荷的。虽然说,可能施加“位移载荷”和“压力载荷”在咱们看来是无差别的,但是“对软件而言”,就不一定了;(个人理解仅供参考:初始时刻,你在开口端施加了位移为3mm(就算是n个增量步迭代,但是都无法改变初始位移为3mm作用在模型上这一事实),而固定端的位移为0,软件首先会基于这一条件,再利用结构的刚度矩阵求解出两端的受力情况,也就是应力;而初始时刻施加压力,软件在初始时刻的位移为0,然后在第一个增量步结束时,软件会求解出一个迭代过程中的第一个增量位移,然后基于该增量位移求解应力,这两种情况的区别就在此)
一般说来,软件求解的位移结果都是基于总体坐标系的,所以,位移结果与坐标系并无关系
2012年8月24日
liuliangfly
回复 6楼taozui3285的帖子
原孔径是6mm,我施加的径向位移载荷是3mm,计算后应该是12mm才对,但计算后再查询的结果不是12mm,如图.位移查询,也就是说计算后的位移与我施加的位移不一样。
位移图plot如下:
将应力上限设为600后的,应力图如下:
将位移载荷换成均布压力载荷时计算的应力云图如下:
将位移载荷换成均布压力载荷时计算的位移云图如下:
我问一下,计算后的位移与施加的位移不一致,一般是什么原因?与坐标系有关?
2012年8月24日
taozui3285
同意,有时,得到计算结果,首先要检查一下计算出的载荷与定义的载荷是否一致,这样比较容易检查出问题
2012年8月24日
ANSYSUser1999
1. " 判断一下你所说的最大应力处的应力值是否正确?", 同感!
2. 对楼主施加位移的方法,我也有疑问. 建议楼主,把位移变形图也plot出来,看一下与施加的位移是否一致.
2012年8月23日
winken
首先判断一下你所说的最大应力处的应力值是否正确?如果正确的话,就不用管载荷施加区域,一般来说载荷施加区域会出现应力集中情况,尤其是直接施加强制位移,或载荷很大时,载荷施加区域都会较大,有时,固定区域的载荷也会很大,都是应力集中问题。
2012年8月23日
liuliangfly
在Assembly模块建立了一个圆柱坐标系,将要施加位移约束的内圆柱面设了一个节点集set-1,在Load模块选择施加位移/旋转约束,施加的区域选set-1,坐标系选择刚才设定的圆柱坐标系,施加U1=3。就这样,CAE或INP文件里可以看出来吧。
2012年8月23日
ANSYSUser1999
这个问题很有趣。说说你是如何径向位移的?
2012年8月23日
