PAM-Crash分析完成后导出的是xxx.THP格式的文件,能否同时导出xxx.THP.txt格式的文件
浏览:123038 回答:3
请高手指教一下,PAM-Crash分析完成后导出的是xxx.THP格式的文件,由于我还需要导出数据在Excel里希望同时能导出xxx.THP.txt格式的文件,以便我获得数据。
知道可以发送到邮箱: zhanmaojin@yahoo.com.cn
zhanmaojin
在总公司的时候可以双击THP格式文件得到THP.txt
打开就可得到我需要的力的数据。
回来后就不行了,总公司的那个是不是二次开发过的...
请高手指导~~~
2013年10月10日
sixnight1
选中曲线——右键——export curve,只有这个办法,
2013年9月27日
ztynch
选中曲线——右键——export curve,输出一个文件,打开就可以了
2013年1月31日
