首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
求ANSYS各部分的中英对照啊!!!
浏览:139973
回答:3
求ANSYS各部分的中英对照 各位大神快出手相救啊~~~~~~~~~~~
ANSYS
CAE
结构CAE
求ANSYS各部分的中英对照
钢带冷弯成型圆管的模拟仿真
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
gaochp
仅仅知道菜单还是不够的,如何运用才是关键~~
2012年11月2日
评论
点赞
wang82905911
万分的感谢啊 好人一生平安
2012年11月1日
评论
点赞
jinmi826
File(文件)菜单
Clear &Start New:清除当前数据库并开始新的分析
Change Jobname:修改工作文件名
Change Directory:修改工作目录的路径
Change Title:修改工作文件名
Resume Jobnam.db:从默认文件中恢复数据库,其功能等同于工具栏中的RESUNE-DB按钮
Resume from:从其他路径/工作文件名的文件中恢复数据
Save as Jobname.db:以默认文件名存储当前数据库信息,其功能等同于工具栏中的SAVE_DB按钮
Save as:以用户自定义的文件名存放当前数据库信息
Write DB log file:输出数据库文件
Read Imput from:读入命令文件如APDL文件
Switch Output to:输出结果文件
List:显示文件内容
File Operation:设置ansys文件的属性等
Ansys File Operation….:打开ANSYS File Options 对话框,为文件指定不同文件名、扩展名以及目录
Import:导入其它CAD软件生产的实体模型文件
Export:导出IGES格式的文件
Report Generator:报告生成器,用户在完成有限元后可以用它来生产一份完整的报告
Exit:退出ansys
Select(选择)菜单
Entitles…:选择对象
Component Manager…:组件管理器
Comp/Assembly:组件/部件
Everything:零件管理器
Everytihing Below:选择整个模型中的所有对象
Plotctrls(绘图控制)菜单plot controls
Pan zoom rotate…:图形变换,包括移动、缩放。旋转,其功能类似于主界面中的“图形显示控制按钮集”
View Settings :视角设置
Numbering…:编号设置。选择是否给模型各个部分编号,并显示
Symbols…:显示符号设置
Style…:模型显示风格设置
Font Controls:字体设置。用于控制ANSYS图形窗口中标题、时间等得字体大小和样式
Window controls:窗口设置
Erase Options:擦除选项
Animate:动画设置
Annotation:注解设置
Device Options…:显示设备设置
Redirect Plots:重新指定打印格式
Hard Copy:硬拷贝
Save Plot Ctrls…:将图形“/”命令的设置复制到一个ASCII码文件中
Restore Plot Ctrls…:可以从ASCII码文件中读到图形“/”命令
Reset Plot Ctrls:恢复/Window ,/type,/view和其他图形“/”命令的默认设置
Capture Image…:抓图。可以快速抓拍当前ANSYS图形窗口的图像并显示,同时还可保存图像为BMP文件
Restore Image…:显示抓图得到的文件
Write Metafile:输出图元文件
Multi-Plot Controls …:多图绘制功能
Multi-Window layout…:多窗口显示设置
Best Quality Image:图像质量设置
Workplane(工作平面)菜单
Display working plane:显示工作平面
Show WP status:显示工作平面状态
WP setting…:工作平面设置
Offset WP by Increments…:移动或旋转工作平面
Offset WP to :移动工作平面到指定位置
Align WP with:工作平面与指定方向平行
Change Active CS to :更改当前激活坐标系
Change display CS to :更改当前显示坐标系
Local coordinate systems :局部坐标系设置
List (列表)菜单
Files:列表显示文件内容
Status:列表显示用户所选内容的状态
Keypoint:列表显示关键点的属性和相关数据
Lines:列表显示线的属性和相关数据
Areas:列表显示面的属性和相关数据
Volumes:列表显示体的属性和相关数据
Nodes:列表显示节点的属性和相关数据
Element:列表显示单元的属性和相关数据
Component:列表显示组件的属性和相关数据
Picked Entities:列表显示所选对象的属性和相关数据
Properties:列表显示要查看的属性
Loads:列表显示载荷的信息
Other:列表显示模型中其他信息
Plot(绘图)菜单
Replot:重新绘制图形显示窗口中的模型
Keypoints:只绘制关键点
Lines:只绘制线
Areas:只绘制面
Volumes:只绘制体
Specified Entities:只绘制特定对象
Nodes:只绘制节点
Elements:只绘制单元
Layered Elements:只绘制分层的单元
Materials:只绘制材料属性
Data tables:只绘制数据表
Array Parameters:数据参数
Results:只绘制求解结果
Multi-Plots:绘制所有图元
Component:只绘制组件
Parts:只绘制零件
Parameters(参数)菜单
Scalar parameters:标量参数
Get Scalar Data:获取标量参数
Array parameters:数组参数
Array operations:数值运算
Function:函数
Angular Units:角度单位设置
Save Parameters:保存参数
Restore Parameters:恢复参数
Macro(宏)菜单
Create Macro:创建宏
Execute Macro:执行宏
Macro Search Path:宏的搜索路径
Execute Data Block::执行数据块
Edit Abbreviation:编辑缩略语
Save Abbreviation:保存缩略语
Restore Abbreviation:恢复缩略语
MenuCtrls(menu control)(菜单控制)菜单
Colour Selection:颜色选择
Font Selection:字体选择
Update Toolbar:更新工具栏
Edit Toolbar:编辑工具栏
Save Toolbar:保存工具栏
RestoreToolbar:恢复工具栏
MessageControl:信息控制
Save Menu Layout:保存更改后的菜单布局设置
Ansys Main Menu(主菜单)
Preprocessor (前处理器)菜单中的命令如下。
Element Type :单元类型
Real Constants:实参数
Material Props:材料参数
Sections:段设置
Modeling:建模
Meshing :网格划分
Checking Ctrls:检查控制
Numbering Ctils:编号控制
Archive Model:写入几何或加载数据库节点到文件中,或是从文件中读入上述节点
Couping/Ceqn:定义耦合约束
FLOTRAN Set Up:设置FLOTRAN各参数
Mutli-field set up :启用或关闭Mutli-field分析
Loads:载荷
Physic:读、写及列举所有元素
Path Operation:路径操作
Solution(求解)菜单中的命令如下
Analysis Type:分析类型
Define Loads:定义载荷
Load Step Opts:载荷步选项
Solve:求解
General Postproc(通用后处理器)菜单中的命令如下
Data&file opts:数据和文件选项
Resul Summary:结果总汇
Plot Result:绘制结果图
List Result:列表显示结果
Query Result:查询结果
Options for Outp:输出选项
Element Table:单元表
Path Operation:路径操作
Result Viewer:结果查看器
TimeHist Postproc(时间历程后处理器)菜单中的命令如下
Variable viewer:变量观察器
Setting:设置
Store Data:存储数据
Define Variables:定义数据
List Variables:列表显示变量
Graph Variables:图形显示变量
Math Operation数学运算
有限单元法的基本思想
目前在工程领域内常有的数值模拟方法包括有限单元法、边界单元法、离散单元法和有限差分法等。就应用的广泛性而言,有限单元法应用最广。其基本思想是将连续的结构离散承有限个单元,并在每一个单元中设定有限数量的节点,将连续体看作是只在节点处相连续的一组单元的集合体,同时选定场函数的节点值作为基本未知量,并在第一单元中假设一个插值函数来表示单元中场函数的分布规律,进而利用弹性力学、固体力学、结构力学等力学中的变分原理去建立用以求解节点未知量的有限元方程,从而将一个连续域中的无限自由度问题转化为离散域中的有限自由度问题。求解后就可以利用解得的节点值和设定的插值函数确定单元上以至整个集合上的场函数。
2012年10月22日
评论
点赞
推荐阅读
ABAQUS中级教程合集--搞定滞回曲线
1点
¥299
1.4spaceclaim中mesh模型分割(圆柱直齿轮)划分六面体网格(含倒角&不含倒角)
电驱动ABC
¥5
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国
¥9.99
Altair Activate® 系统建模及控制仿真培训
ALTAIR
免费
ABAQUS 弹簧专题
Wind12306
¥50
多物理场CFD分析
天佑有限元
免费
Altair nano Fluidx 整车涉水教程
ALTAIR
免费
Isigh中试验设计与近似模型在优化设计中的应用
TreatLee
¥55
汽车动力电池技术概述
开着桑塔纳
免费
更智能的3D打印设计和工艺仿真应用网络研讨会
海克斯康设计与仿真
免费
慧加新混规解决方案详解之抗倾覆计算及体外束应用
敦樸DUNPU
免费
电池包振动疲劳分析
笛声
¥80
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
HyperWorks 2019最新优化功能
ALTAIR
免费
ABAQUS激光焊接模拟
hitliuyong
¥99
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
无CAE经验工程师如何快速完成行星架仿真分析
技术邻直播
免费
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院
免费
Apex助力船舶海洋工程智能化快速建模
海克斯康设计与仿真
免费
UG编程入门到精通全套教程
UG编程叶子
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
