求助 烟囱爆破弱化区的设置
浏览:114746
我在做一个150米的烟囱,缺口高度1.2米,圆心角240度,缺口处半径5.84米。请教各位,在设置弱化区参数时,这样可不可以。在柱坐标下进行设置,参数如下:
半径:0,5。
角度:-120,120。
高度:0.3,1.5。(缺口位置在0.3米处)
